Выравнивание восьмёрки. Восьмёрка выравнивается на колесе без покрышки. В месте противоположном биению подкручивается на пол оборота одна или несколько спиц. Пол оборота оттого что восьмёрка выравнивается постепенно. Надо точно определить место регулировки, при вращении колеса надо смотреть не только на край обода но и на его середину чтобы не пойти по ложному пути. Овал выровнять труднее. Откручиванием или закручиванием группы спиц сначала выравнивают только овал. Затем равномерно подтягиваются все спицы и потом выравнивается восьмёрка. Если колесо не помещается в вилку, его сначала выравнивают ногами на земле. Если спица не крутится, спица зажимается щипцами а гайка спицы крутится щипцами с прямоугольной выемкой.
Щипцы для откручивания и закручивания спиц.
Там ешшо горчицу пользовали!
