Мтб кассета в шоссейом колесе.
стальной дятел
Сообщение стальной дятел » 18 янв 2014, 00:55
А будет ли работать 105 переклюкс короткой лапкой на кассете, допустим, в 30 зубьев? А в 32?
Или не заморачиваться и ЛХ воткнуть?
насколько ведомо, Шиманские МТБ переклюки работают с шоссейными пистолетами, а вот каково будет цепи?
А потому вопрос, что нет желания менять систему, а хочу снова в Норвегию.
38Х28 в течении шести километров, например, бывает тяжко крутить.
Re: Мтб кассета в шоссейом колесе.
Сообщение Tilbert » 18 янв 2014, 12:43
Дятел, а емкость посчитать?))) Какой артикул перекла?
Переклюки работают, но зависит от года - до момента изменения pull ratio 1:1 у шимано переключателей (было 1:2 примерно).
Цепь все стерпит, если это обычная, не асимметричная.
стальной дятел
Сообщение стальной дятел » 19 янв 2014, 00:31
А что такое ёмкость?
А что такое артикул?
На моих пистолетах индекс переключения больше единицы, насколько я верю.
Про то, что Шимано придумало соответствовать СРАМУ с индексом 1:1 я помню, но не очень держу в уме.
Вопрос в том, конкретно, соответствует ли индекс переключения 105-ой индексу ХТ, например.
А так-же, не получится ли, что цепь будет или болтаться, или перетягивать переклюк, если оставить всё как есть.
На 28-ой кассете не оч. эстетично было с цепью, например.
Сообщение elzaii » 19 янв 2014, 01:18
сзади все совместимо и кассеты и переключатели.
если цепь достаточно длинная, то 34 спереди и 32 сзади включится на переключателе с короткой лапкой, но переключатель будет трещать и находиться в мучительной для него позиции. еще придется болтик, который в петух упирается вкручивать на максимум
Сообщение elzaii » 19 янв 2014, 01:19
лучше не ставить мтб кассету, а взять кассету вроде 105-й. там пакет больших звезд стянут тремя штифтами. их можно высверлить и кассета будет полностью разборной. большая звезда заменяется на звезду на 32 зуба.
стальной дятел
Сообщение стальной дятел » 19 янв 2014, 04:50
Эмм... АЧем лучше?
Чем, кроме размера звёзд тогда отличаются МТБ и шоссейные кассеты?
Вот, насилие над переклюком я и предвижу. В одной крайности ему будет плохо и в другой тоже. В общем-то умом можно этого избежать, но где тот ум?
У меня спереди не 34, не 39, а именно 38 зубьев. В общем-то, обычно еду на них, большая включается редко. На затяжных горках в тоннелях, на 38-28 бывает иногда тяжело, под вечер.
Думаю, поставлю-ка я себе мтб переклюк и кассету сзади. Большой шаг между звёздами - не помеха вообще, а высокое передаточное число - рулит. В конце концов, подбирать усилие можно и на системе, там не такой уж большой шаг, как на компакте, например.
Сообщение Tilbert » 19 янв 2014, 12:35
1) На 32 короткая лапка ляжет роликом на кассету даже на МТБ переключателе. У меня есть коротколапый XTR, на 32 звезде ролик фактически едет по задней звезде. На среднем такой проблемы нет.
2) Ничем они не отличаются по сути. Большие (до 28 зубьев) Dura-Ace 9-ки были очень в ходу на МТБ.
стальной дятел
Сообщение стальной дятел » 19 янв 2014, 14:03
А, ну вот и выяснили.
В сущности, я так и думал. И на малой звезде кассеты - то же самое, только наоборот.
